créé le 28/09/2013 à 16:38
Depuis quelques jours, mon lave-linge Brandt Malice AA ne fonctionne plus : au bout de quelques minutes de programme, il indique simplement STOP et s'arrête tout seul. J'ai essayé à vide ou sur un autre programme (Coton, Opti 45') mais cela n'a rien changé.
Merci pour votre aide !
Olivier
le 29/09/2013 à 14:37
A quel moment du cycle l'appareil s'arrête ?
le 29/09/2013 à 19:54
J'ai fait un essai sur les programmes de rinçage et essorage et la machine se met tout d'abord en pause, puis lorsque j'appuie sur Démarrage/Pause, elle reprend pour finalement s'arrêter au bout d'une ou deux minutes.
En programme de lavage, même chose : démarrage / pause / appui sur bouton de démarrage / la cuve se remplit / arrêt au bout de quelques minutes.
L'affichage indique alors simplement STOP. Il n'y a pas de code d'erreur particulier :(.
Merci !
Olivier
le 29/09/2013 à 20:27
dans un premier temps faut controler si la machine vidange. si non controler la valeure de la pompe et la demonter pour voir son etat
ou voir si elle et pas bloquee..
si pompe ok : prevoir le remplacement du module
le 01/10/2013 à 14:50
L'eau est chauffée ?
le 01/10/2013 à 19:48
Merci à tous pour votre aide, j'ai finalement opté pour la facilité, à savoir acheter un nouveau lave-linge et faire recycler celui là...
Olivier
