créé le 28/09/2013 à 09:49
j'ai un souci avec mon lave vaisselle Whirpool
age 1 an et demi sans extension de garanti
d'un coup elle ne s'allume plus un dépanneur vient regarder le problème il me dis que c'est le module de commande est HS il y a de l'eau dans le fond de cuve d'après lui ce n'est pas le problème de sécurité c'est le module si quel qu'un peu me renseigner a se sujet c'est sympa
bonne journée
le 29/09/2013 à 14:34
Il faut contrôler si le courant arrive bien au module. Si oui, celui-ci sera bien en cause.
le 29/09/2013 à 16:41
au niveau de la prise de courant fonctionne
il n'y a pas du tout de courant qui arrive a l machine, mais je n'ai pas le moyen de contrôler
autrement car pas équiper ni connaissance en Electricité
le 30/09/2013 à 09:50
s'il y a de l'eau au fond cela fait monter une tige qui appui sur un contacteur et qui empêche l'arrivée d'eau (pour aggraver le problème).
Avant vérifier que ce n'est pas tout simplement la prise sur laquelle est branchée le LV (brancher autre chose une lampe par exemple)ou alors l'arrivée de l'électricité sur le module de commande (avec un voltmètre)
bon courage
