créé le 27/09/2013 à 04:19
J'ai un lave linge Brandt prémia LA 851 T et le tambour ne tourne plus.
Je soupçonne un problème sur la courroie car le tambour tourne manuellement (bien que ce soit pas si facile avec le linge gorgé d'eau dedans)et on entend l'axe du moteur tourner (en vitesse normale pour le lavage, et en vitesse rapide pour l'essorage.)
J'ai regardé votre Tuto qui explique comment changer la courroie, mais je ne sais pas comment on enlève, puis on remet la plaque émaillée latérale.
Merci de votre aide.
LaNooctambule
le 27/09/2013 à 18:10
Défaites les vis à l'arrière, de la tôle concernée.
