Probleme lave linge candy Go 614
créé le 06/03/2009 à 00:53
Voilà, je vous expose mon problème. Depuis ce soir, mon lave linge n'essore et ne vidange plus et les voyants se mettent à clignoter. je tiens à preciser que sur tous les programmes à froid, le cycle de lavage s'effectue normalement, essorage et vidange OK !
Merci de votre aide cordialement jenny
le 06/03/2009 à 10:52
Nombre de clignotements SVP pour le code panne et temps de pause entre deux séries.
le 06/03/2009 à 14:13
bonjour, hier, ca clignotait sans s'arreter. aujourd'hui, apres avoir demonté et testé la sonde, la resistance, tout nettoyé, etc...
elle clignote 15 fois et maintenant elle le fait meme a froid. pourtant apres avoir tout remonté, elle faisait son cycle nickel a froid.
merci jenny
le 06/03/2009 à 19:35
Rectification nombres de clignotement aléatoire :( carte hs ?
Je vais quand meme changer la ctn pour voir...
le 06/03/2009 à 23:31
Oui effectivement car 15 clignotements ne donnent rien chez le constructeur.
Mesurez votre CTN et la chauffant, vous serez fixé sur son état.
le 31/07/2010 à 16:27
bonjour, j'ai un lave linge Candy GO 614 et le petit tuyau tout à fait en bas à gauche derrière le capot est percé. Je voudrais le changer, mais je ne sais pas comment il se nomme. Je pense que c'est le tuyau de vidange mais pas sûr du tout.
Pouvez vous m'aider ??
