créé le 26/09/2013 à 07:25
je viens d'acheter une machine à laver d'ocaz, c'est une SELECLINE MC600 qui a 3 ou 4 ans.
Son problème est le temps de cycle, par exemple le programme coton à froid peut durer jusqu'à 7h !!
Descriptif d'un cycle à froid :
- Remplissage : 1 minute
- Tourne dans un sens : 5 secondes /!
- S'arrête : 4 minutes /!
- Tourne dans l'autre sens : 5 secondes /!
- Se vide : 40 secondes
- Pompe : 15 secondes
Le problème viens clairement des cycle de rotation, j'en viens à la conclusion que le problème est le programmateur (en lien).
Mais avant d'en acheter un autre, je préfère avoir votre avis.
Merci d'avance =)
le 26/09/2013 à 18:28
L'eau est elle chauffée ?
le 26/09/2013 à 21:46
Niveau chauffe il n'y a aucun soucis, c'est d'ailleurs pour ça que je fait mes tests à froid.
J'ai l'impression qu'en fait elle inverse les phase de rotations avec celles d'arrêts, si il faut c'est deux fils inversés ...
le 27/09/2013 à 18:03
Reste un soucis d'électronique dans votre cas.
le 27/09/2013 à 22:22
le 29/09/2013 à 14:23
