créé le 05/03/2009 à 21:35
Depuis que j'ai nettoyé mon distributeur de produits, mon lave linge ne distribue plus l'adoucissant.
A la fin du cycle, le réservoir est toujours plein.
Lave linge FAURE FWT 3101, chargement par le dessus.
Je reste disponible pour plus d'informations.
D'avance, merci pour vos réponses.
le 06/03/2009 à 10:45
Vérifiez à nouveau votre boite à produit, celle-ci s'est peut-être bouchée.
L'injection d'eau dans la boîte à produit est réalisée par l'ouverture de différentes électrovannes, l'une d'entre elle est peut-être HS.
le 06/03/2009 à 19:47
Qu'est-ce qu'une électrovanne ? et comment contrôler son état de fonctionnement ?
Quand je fais couler de l'eau à l'envers dans mon distributeur, c'est-à-dire par l'orifice de sortie, l'eau s'écoule sans problème, il ne me semble donc pas qu'il soit bouché.
le 06/03/2009 à 23:29
le 14/03/2009 à 01:08
le 17/03/2009 à 13:20
Les deux tuyaux d'arrivée d'eau dans la machine ne semblent pas encombrés.
Une autre idée peut-être ?
D'avance, merci.
le 18/03/2009 à 23:16
la prise d'eau est réalisée par l'alimentation des électrovannes.
Remontez donc jusqu'au distributeur d'eau dans les boites à produit. Vous pouvez alimenter en direct chaque électrovanne et voir si' l'eau sort du distributeur.
