créé le 23/09/2013 à 12:48
Mon lave-vaisselle whirlpool ne vidange plus. J'ai changé la pompe de vidange et le détecteur de niveau d'eau (pressostat), les pièces sont donc neuves. Le lave vaisselle s'est mit à vidanger de façon aléatoire ou en secouant le tyuau de vidange. J'entendais la pompe ronronner sans que l'eau s'écoule, puis la machine s'arrêtait et le voyant clignotait 4 fois. Maintenant je n'entend plus la pompe. J'ai démonté le socle et constaté que l'un des fils connecteurs qui alimente la pompe est abîmé : la gaine plastique est usdé et on voit les fils électriques. Faut-il changer le connecteur et comment ?
le 23/09/2013 à 13:47
En effet,j'ai le fil électrique de la pompe à vidange qui est coupé. J'ai démonté la partie la porte avant du lave vaisselle pour accéder au programmateur et j'aimerais savoir comment changer mon fil électrique (qui va du programmateur à la pompe)? Voir photo :
en rouge : branchement sur la fiche
en bleu : fil coupé vers la pompe.
le 23/09/2013 à 22:05
Tous les fils sont sertis sur le connecteur.
Il faut l'ouvrir par le dessus, réinsérer le fil et refermer le connecteur.
le 24/09/2013 à 15:22
Merci pour l'info
J'ai finalement relié le fil avec une cosse.
et comme par miracle la pompe de vidange marche et le cycle de lavage se poursuit jusqu'à la fin!
Ouf fini les heures interminables de vaisselle à la main et l'eau gaspillée.
