créé le 22/09/2013 à 17:15
Je possède une machine à laver de marque VEDETTE modèle VLF 13
La machine à commencé par me faire le code erreur 09 ("Pause", et "Fin" allumés fixes) et ne finissait pas son cycle.
Description:
Choix d'un programme
Activation du bouton Départ (voyant départ allumé)
Injection de l'eau dans la cuve
Mise en rotation du tambour dans un sens (doucement)
Mise ne rotation du tambour dans le sens inverse (doucement)
la suite semble ce dérouler normalement puis le voyant "Pause", et "Fin" allumés fixes
La machine arrête son cycle.
Le voyant "Pause", et "Fin" s'éteignes.
Le voyant "départ" s'allume et la machine reprend le cycle au début et ainsi de suite.
En jouant sur les programmes je suis arrivé à faire quelques lavages. Les programmes à froids semblaient mieux passés.
Actuellement plus aucun programme ne fonctionne.
Description:
La durée de l'ensemble est d'environs 1 minute.
Mes interventions:
Test de la résistance de chauffe : 26 Ohms
Démontage du tachymètre qui semble bon.
Inspection du moteur et pas de traces de noir.
Re-soudure de toutes les pattes des composants de la carte électronique du programmateur (sauf CMS).
Changement du triac BTB16 700 BW (celui qui commande le moteur du tambour) Branchement de la prise électrique de la machine sur une autre prise de la maison.
Mais toujours le même problème.
Quelqu'un aurait une idée ?
Désespérément besoin de faire descendre la pile de linge...
le 23/09/2013 à 21:56
Ces symptômes assez anarchiques ressemblent à un défaut de module électronique.
le 25/09/2013 à 17:06
le 27/05/2015 à 21:04
