créé le 21/09/2013 à 10:36
Mon lave-linge FAGOR 7kg affiche régulièrement le code F2 : le cycle ne se termine pas et la machine continue à tourner sans s'arrêter !
Quelqu'un connait-il la signification de ce code d'erreur ?
Merci d'avance,
RFD
le 21/09/2013 à 10:49
Ci-dessus allez dans "pieces detachees" et cherchez "p.vidange"
le 21/09/2013 à 16:04
Je viens de démonter la pompe et de procéder à un nettoyage complet(pompe et durites).
Je pense avoir un problème au niveau de l'évacuation ce qui pourrait provoquer également ce problème lié à la vidange.
RFD
