créé le 20/09/2013 à 12:13
Mon lave linge FAURE LTV 1280A ne démarre pas. la diode "fin" clignote 4 fois. Est-ce bien un code de sécurité de porte ?
merci par avance.
le 20/09/2013 à 19:45
En haut de cette page,allez dans "pieces detachees" et cherchez"verrou porte"
le 22/09/2013 à 11:36
Oui, soucis au niveau du verrouillage de porte ou de sa fermeture.
le 22/09/2013 à 18:04
j'ai démonté et testé le verrou de porte et c'était bien lui.
problème résolu !
Merci à vous
le 14/01/2015 à 17:54
le voyant vert clignote sans arrêt.
la pompe fonctionne, est-ce le verrou de et comment le tester??
Merci à vous
le 13/08/2016 à 10:38
Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Siemens
Où est situé le détecteur de présence en eau?
Où se trouve le débimètre ?
le 12/01/2017 à 16:04
Mon lave verre Metro GGW1000 affiche deux codes erreur: E4 et ht après environ 1 heure d'utilisation.La sonde du bain coupe bien la résistance.
Merci par avance de votre diagnostic.
Ben.
