Lave Vaisselle Sauter - Pb de demarage de prg
créé le 04/03/2009 à 21:19
Bjr,
J'ai un lave vaisselle SAUTER type VIP4B
j'ai eu 2 fuites vers la porte pendant le lavage
j'ai démonté les filtres qui étaient sale
Après nettoyage
lors de la mise en marche sans lancé de programme la pompe vidange le LV puis s'arrête
le programme ne se lance pas
Si on met de l'eau elle se vidange bien
j'ai entendu parlé du flotteur mais ou se trouve-il sur ce lave vaisselle ?
ce LV est encastre et j'ai fait mon carrelage dessus si il se trouve dans la cuve cela m'évite de le casser.
Merci pour vos réponses
le 04/03/2009 à 23:01
Le flotteur est positionné sur le socle de votre appareil. Il faut accéder sous votre appareil pour ce faire. Les pieds avant doivent pouvoir se dévisser et un système identique et accessible par l'avant est généralement présent pour abaisser l'appareil à l'arrière, ce qui vous éviterait de casser votre carrelage.
le 05/03/2009 à 21:50
Merci pour ta réponse
le lave vaisselle refonctionne miraculeusement maintenant c'est une fuite sur la porte.
j'ai vu que cela peut provenir du bras
avez-vous une idée ?
le 05/03/2009 à 21:59
Effectivement si la bras inférieur est fendu.
