créé le 04/03/2009 à 19:39
mon lave vaisselle BOSCH Exclusive ne lave pas correctement : des résidus sont présents, les verres et assiettes sont grasses, en fin de cycle tout est trempé ...
Les niveaux de liquide de rinçage et sel sont OK. J'ai fait aussi les vérifications suivantes :
- les pales tournent correctement, elles ne sont pas bouchées (test fait en ouvrant la porte)
- l'eau est chaude
- l'eau s'évacue correctement
- les filtres sont propres
Seul "indice" visible : le "led" rouge indiquant que l'unité du décompte horaire est exprimé en minutes est tout le temps allumé. Le cycle de lavage est extrèmement long (plusieurs heures).
Je soupçonne le programmateur ou un problème électronique ... qu'en pensez-vous ?
Cela vaut-il le coup de le remplacer, sachant que le LV a plus de 8 ans ?
Par avance merci de vos avis ou solutions ...
le 04/03/2009 à 22:56
Il est possible que la température de l'eau ne soit pas assez élevée, et que la sonde de température informe mal la carte électronique.
A vérifier.
le 05/03/2009 à 05:50
Comment puis-je m'y prendre pour tester la sonde ?
