créé le 17/09/2013 à 13:08
J'ai le code D03 qui apparait apres un lavage.
J'ai changé la sonde et la resistance mais toujours pareil code D03 apres lavage. Je voudrais savoir de quoi cela peux venir sachant que j'ai regardé tous les connecteurs sur la carte puissance et qu'aucun d'entre eux n'est pas mis.
le 17/09/2013 à 17:38
Vérifiez que le courant est présent sur la résistance au moment du chauffage avec un voltmètre ou une ampoule 220v branchée à ses bornes (elle doit éclairer)
Si : non ,le relais ou triac de commande peut être défectueux
le 17/09/2013 à 19:23
Merci pour la réponse mais j'ai bien le 220v sur la résistance et 53 kohms sur la sonde que j'ai changé ( l'ancienne était bonne aussi. pour le contact de porte, je l'ai shunté directement mais pareil. Pour le triac il est sur sur la plaque électronique du bas??? merci M.Pecadille
le 18/09/2013 à 10:25
Le triac n'est pas concerné
