créé le 15/09/2013 à 18:16
je rencontre un code panne f78 au milieu du deroulemnt du programme...a savoir que la pompe de cyclage est neuve.le code panne se produisait avant que la pompe de cyclage ne soit changer.merci de votre aide.
le 15/09/2013 à 18:35
Il s'agit effectivement d'un défaut constaté au niveau de la force utilisée par la pompe de cyclage. Si celle-ci est neuve, voyez une éventuelle gène dans son hélice, sa connectique jusqu'à la carte électronique.
