créé le 15/09/2013 à 15:44
J 'ai un problème avec mon lave vaisselle de marque HOOVER modèle vision one type :HOD 5X
Merci de voir si vous pouvez me conseiller avant de démonter et de faire des bêtises ..
Le lave-vaisselle fonctionnait moins bien depuis quelque temps et s'arrêtait au bout d'un quart d'heure environ ...
L 'erreur : " E8 " signalée par l'affichage signalait qu 'à priori les filtres pouvaient être bouchés ... je les ai démonté plusieurs fois .. sans que cela règle le problème ..
Pensant que cela était bouché j 'ai eu la mauvaise idée je pense , d'utiliser le compresseur , et j 'ai envoyé de l'air à l 'emplacement des filtres ... J 'ai entendu un .. " plop " et ai préféré arrêter là ...
au lavage suivant ... dès la remise en route , de l 'eau s'échappait en quantité sous la machine ...
Je ne peux donc plus m 'en servir ... aurais-je "débranché" un tuyau à cause de l'air comprimé ? Que puis-je faire pour réparer ... , quoi et comment démonter ?
Merci de votre aide ...
le 15/09/2013 à 18:18
Oui, sans doute. Il faut commencer par réparer ce tuyau en premier lieu.
Voyez ensuite si l'eau est propulsée dans les bras de lavage.
