créé le 14/09/2013 à 16:08
Le lave linge présente les symptomes suivant à la mise route: cliquettements sur la partie droite du tableau de bord, pas de remplissage de cuve, vidange permanente et enfin le voyant de la fermeture porte qui s'allume.
En vous remerciant par avance pour votre aide, cordialement,
Krothal
le 15/09/2013 à 18:09
Pas de 230V sur les bornes de l'électrovanne ?
le 15/09/2013 à 19:32
Par ailleurs la resistance donne 3 780 ohms.
Merci encore pour votre aide.
Bonne soirée,
Krothal
le 16/09/2013 à 11:18
le 16/09/2013 à 20:47
Je viens de refaire un essai, le tambour ne se remplit pas lorsque la machine est mise en route.
L'essorage se met sur 800 et elle cliquette beaucoup avant de tenter de se mettre en route, et elle amorce immediatement une vidance bien qu'au tableau la lampe de pré lavage soit allumée.
Cordialement,
Krothal
le 22/09/2013 à 11:26
Alors serait-ce un cas d'école ? Merci par avance de me dire s'il est préférable que je l'envoie à la déchetterie ou alors a-t-elle encore un peu d'avenir ?
Cordialement,
Krothal
