créé le 13/09/2013 à 21:06
mon lave linge de marque faure modéle FWG1100M ne veut plus marcher il m'affiche l'erreur E63
cette erreur n'est pas référencer dans la notice d'utilisation
si quelqu'un pourrais me dire a quoi correspond cette erreur SVP
Merci ,cdt
le 15/09/2013 à 23:08
Pouvez vous confirmer le code E63?
Si c'est le cas, je vous conseil de vous rapprocher des services techniques ELECTROLUX :08 92 68 24 33
le 15/09/2013 à 23:28
le 15/09/2013 à 23:34
Aucun signal de FEEDBACK vitesse - la carte de circuit imprimé ne reçoit pas le signal de FEEDBACK de vitesse lorsque le moteur fonctionne - Vérifier le câblage du FEEDBACK
En gros, le signal de vitesse de rotation du moteur n'est pas transmit à la carte, donc soit le tachy du moteur est cassé, soit le câblage du moteur est coupé qqpart, soit le moteur ne tourne pas.
le 16/09/2013 à 00:03
Merci a vous
le 16/09/2013 à 00:08
Soit les roulements du moteur ou du tambour, soit quelque chose de coincé dans le tambour.
Démontez l’arrière de la machine, démontez la courroie, puis essayez de tourner le tambour à la main. Si celui ci tourne correctement, cela vient du moteur.
Pour en être certain, ne remontez pas la courroie, et faite faire un programme. Si c'est le moteur, il y a de forte chance que la panne revienne.
le 19/09/2013 à 10:57
J'ai un problème avec mon lave linge BOSCH logixx5 performance 1300.
a la fin d'un cycle normal, et à 8 minutes de la fin. Le cycle se relance pour un nouveau lavage.
le 19/09/2013 à 11:14
Dans un premier temps, je pense que vous devriez créer un nouveau sujet au lieu d'écrire à la suite d'un sujet qui n'est pas en rapport avec votre panne.
Deuxièmement il faudrait que vous releviez la référence exacte de votre appareil. Vous la trouverez sur une étiquette , soit en ouvrant le hublot, soit au niveau de la trappe d’accès à la pompe de vidange.
Depelectro
le 31/01/2017 à 10:19
est ce que la machine est morte, faut il en acheter une autre ou bien elle est réparable.
Merci d'avance pour votre retour
le 28/11/2020 à 11:17
