créé le 12/09/2013 à 18:53
programme de 1h20 peut durer 2h30 ou plus, jusqu'à l'arrêt forcé
le programme court de 45 mn peut facilement durer 1h30. je l'ai porté chez un dépanneur agréer whirlpool pour m'entendre dire 15 jours après que mon lave vaisselle n'avait aucun problèmes et de vérifier l'alimentation et la vidange sur mon installation. Je l'ai remis en place et toujours le même problème. J'ai changé les pastilles car il y avait de la mousse dans la cuve, mais toujours le même problème et pas contamment. Que puis-je faire ?
le 13/09/2013 à 17:54
le 13/09/2013 à 18:56
J'ai fait plusieurs essai à vide sans lessive et là, la machine fonctionne normalement sans temps d'arrêt.
le 14/09/2013 à 12:58
le 26/09/2013 à 09:43
J'ai fait un essai sur un cycle court en enlevant le filtre avec une vaisselle que j'avais rincé, et le cycle s'est fait normalement dans le temps imparti, je referai des essais sans filtre sur des cycles longs. Mon lave vaisselle est dans une maison à la campagne et je n'y suis constamment ça cause problème pour faire des essais.
