créé le 02/03/2009 à 22:06
Après changement de l'intrrupteur M/A défecteux, Le moteur de mon lave linge Laden EV602 ( numéro de service 858410229700 )ne tourne plus.
Le cycle s'effectue normalement, toutes les opérations s'enchaînent (remplissage d'eau, chauffage, vidange du lavage, remplissages puis vidanges des différents rinçages) mais à aucun moment, le moteur ne tourne.
J'ai cherché des sujets similaires et j'ai fait quelques tests en suivant les précieux conseils donnés sur le forum:
Test Moteur ok
Contrôle visuel carte éléctronique ok.
après vérification des liaisons électriques, j'ai trouver 2 fils déconnectés au niveau du programmateur, certainement une mauvaise manipulation lors du changement de l'interrupteur M/A. il s'agit des connections du rotor du moteur universel...le programmateur est de marque invensys modèle:
SM10 Ref EC4774.03C461973080332.
Si quelqu'un peut me guider pour trouver la documentation technique du lave linge ou un schéma du programmateur ....
D'avance merci.
le 03/03/2009 à 08:19
Très difficile de vous guider sans l'appareil sous les yeux. Tentez éventuellement une demande de doc technique à notre partenaire en pièces détachées.
le 03/03/2009 à 20:56
Merci pour votre aide, j'ai obtenu une documentation technique graçe a votre partenaire en pièce détachée, et le lave linge est à nouveau opérationnel..
