créé le 02/03/2009 à 20:43
j'ai un probleme avec ma machine a laver?
celle-ci se lance mormalement apres avoir fait un programme mais environ 1h apres elle reste bloque sur une position et ne fini pas son programme ( sans essorage ect...)
j'ai nettoye le filtre mais rien n'i change pouvez-vous ne renseigner?
c'est une candy de 4 ans environ
le 03/03/2009 à 08:17
Il semblerait que votre appareil ne vidange pas. Voyez donc la durite cuve/pompe, le tuyau d'évacuation, et bien sûr la pompe de vidange elle même.
le 04/03/2009 à 07:40
pour votre problème de blocage de cycle, peut être avez vous sélectionné par erreur la touche arrêt cuve pleine ou repassage facile.
ces deux touches arrêtent le cycle juste avant l'essorage, cuve pleine d'eau.
il suffit de désenclencher l'une ou l'autre de ces touches (suivant modèle) et la machine terminera ses cycles.
