Fonctionnement aléatoire lave linge Athur Martin AW 2126F
créé le 11/09/2013 à 22:39
Notre lave linge Arthur Martin AW2126F Type P6347639 a un fonctionnement erratique :
- Soit qu'il s'arrête en cours de lavage, si on appui sur Départ Pause parfois il repart ou on appui sur Marche Arrêt puis Départ et il repart.
- Soit qu'il s'arrête en cours de lavage mais il indique le temps du départ et les voyants lavage, rinçage et essorage sont allumés. Si on appui sur Départ Pause il reprend le cycle au début. Si il se bloque à nouveau on réinitialise et effectue un rinçage essorage.
- Soit qu'il marche normalement.
Je n'ai jamais eu de panne complète. Quand il y a un problème il n'y a aucun code d'erreur.
J'ai parcouru les forums et j'ai effectué les tests.
Pour entrer en mode test tenir appuyé Départ Pause et un autre bouton (exemple LGV) puis appuyer sur Marche Arrêt. Toujours maintenir les 2 boutons appuyés et tourner le sélecteur vers la droite, l'afficheur indique 06 puis de l'eau entre. Relâcher les 2 boutons et remettre sur la position 0.
Description des tests d'après mes essais:
- 1) Position 0 : test de l'affichage et des voyants (affichage 1E puis chenillard)
- 2) Position 90°coton : test de l'électrovanne noire (affichage 06 puis quantité)
- 3) Position Eco : test de l'électrovanne blanche (affichage 14 puis quantité)
- 4) Position 60°coton : test de l'électrovanne blanche et blanche (affichage 0C puis quantité)
- 5) Position 50°coton: test de l'électrovanne verte(affichage 1C puis quantité)
- 6) Position 40°coton: test de la pompe de recirculation et du chauffage de l'eau (affichage 0A puis température)
- 7) Position 30°coton: test du moteur en vitesse lavage et intermédiaire (affichage 01 puis 56 puis 250)
- 8) Position *coton: test de vidange puis essorage (affichage 03 puis vitesse en dizaine)
- 9) Position 60°synth: test inconnu (affichage 09 puis 0)
- 10) Position 50°synth: test inconnu(affichage 0E puis 0)
- 11) Position 40°synth: test de l'affichage(affichage 12 puis chenillard).
Cette description découle uniquement de mon observation et non d'un document constructeur.
Pendant ces tests j'ai eu l'erreur E61 au test recirculation chauffage après un long moment (température à 45°).
Et l'erreur E34 et E33 au test vidange essorage.
Si vous avez un idée du défaut qui provoque ce problème je suis preneur.
le 12/09/2013 à 11:44
pour la signification des codes pannes,allez ci-dessus dans "doc.technique" puis "codes pannes" et "lave-linge"
le 12/09/2013 à 13:09
Merci pour la réponse mais en fonctionnement normal il n'y a aucun message d'erreur, simplement un blocage.
le 03/01/2014 à 16:10
J'ai résolu le problème en changeant la carte électronique de commande. j'en ai trouvé une d'occasion sur un site de pièces d'occasion en électroménager (electrodocas). Il faut l'échanger et la reprogrammer :
- Entrer dans le mode test comme indiqué ci dessus et tourner le sélecteur d'un cran vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) l'afficheur indique 0 A (par exemple) le 0 indique que c'est le 1 er caractère et le A la valeur du caractère, appuyer sur Marche pause pour modifier cette valeur. Appuyer sur une autre touche pour passer au 2 ème caractère et modifier de même, procéder de même pour les 16 caractères.
Vérifier qu'il n'y ai pas d'erreur puis mémoriser ce code en appuyant en même temps sur Marche Pause et un autre bouton, les maintenir appuyé quelques secondes tous les voyants clignotes : c'est programmé ! (j'insiste appuyer en même temps).
Le code de votre lave linge se trouve sur le dessus du boitier de la carte c'est un code à 16 caractères alphanumériques (composé des 10 chiffres de 0 à 9 et des 6 premières lettres de A à F.
La même carte est utilisée dans plusieurs lave linge seul le code programme change. Il faut que ce soit la même carte : mêmes composants et référence identique (celle inscrite sur la carte).
