Lave linge Faure s'éteint au bout de 5 min
créé le 11/09/2013 à 22:00 [édité le 18/08/2026 à 10:30]
D'abord merci pour votre super fofo très complet.
Malheureusement je n'ai pas pu trouver la solution de mon problème... pour l'instant!
Mon lave est un Faure FWG1120M, le soucis c'est qu'il s'éteint au bout de 5 min de programme (n'importe lequel du moment qu'il dure plus de 4-5 min). Impossible de le rallumer même après l'avoir rebranché. Il faut attendre quelques minutes.
Il n'affiche aucune erreur à l'écran.
J'ai tout d'abord regardé la sécu de porte qui est OK.
Ensuite la carte électronique qui parait aussi OK.
J'ai beau chercher par contre, je ne trouve pas le moyen de rentrer dans le Programme Test.
La solution suivante ne marche pas:
- Programmateur en position O (bouton en haut)
- Maintenir appuyés simultanément les boutons "Rinçage plus" et "Marche/Arrêt"
- programmateur en position "Coton 90°", les boutons clignotent, le mode "test / maintenance" est activé.
Si vous avez une idée merci de votre aide.
Geoffrey.
le 12/09/2013 à 11:52
Il y a peut-être un mauvais contact dans la filerie ou les cosses.Remuez les fils lorsque la panne apparaît
le 12/09/2013 à 21:18
Ok merci je vais quand même essayer voir.
Mais je trouves quand même la panne bien temporisée.
Je vais voir ça!
le 13/09/2013 à 16:09
Cela ressemble fort à un soucis sur l'électronique, un composant chauffant et la mettant en défaut.
le 15/09/2013 à 20:23
J'ai bien regarder les quelques prises accessibles mais lorsque la machine s'est arrêtée ça ne relance rien.
Connaissez-vous par hasard la démarche pour lancer le Programme Test??
Je ne sais pas vraiment quoi faire...
le 08/09/2014 à 21:21
la solution est sur le lien suivant :
le 08/09/2014 à 21:35
C'était exactement ça, un collègue de boulot à trouvé la panne!
Merci en tout cas.
le 08/09/2014 à 21:37
Avec plaisir.
C'est quand même une panne anormale.
J'espère que ce n'est "que" un défaut de série du composant, et pas un défaut de conception de l'alimentation de la carte...
le 08/09/2014 à 21:51
Ben le problème est résolue depuis un an maintenant et toujours RAS, si ça recrame je saurai ou regarder.
En regardant le composant à la loupe on voyait bien qu'il avait chauffé. Alors usure programmée ou pas??
Un réparateur m'aurait facturé ça au prix d'une carte en tout cas...
le 01/03/2015 à 20:23
message pour Jack81
Peux-tu me fournir un composant a 7 pattes
TNY 277 Pn. pour ma carte FWG1120M
Le sujet date mais le lien proposé pour la description du problème n'est plus actif
Du coup est-ce que le problème venait de la surchauffe du composant TNY 277 Pn de la carte électronique ?
