créé le 02/11/2007 à 14:11
Mon lave-vaisselle Whirlpool a un probleme : la touche depart clignote et le voyant lumineux affiche F9.
Pouvez-vous svp me dire ce que c'est et me dire si je dois appeler un technicien ?
Merci et cordialement,
le 03/11/2007 à 12:15
F9: Entrée d'eau en continu dans la cuve.
Le capteur d'arrivée d'eau voit une entrée d'eau en continu dans la cuve, et ce, même lorsque la carte ne donne plus d'ordre de remplissage.
Vérifier si votre electrovanne ne serait pas fuyante (démontez-la et brachez la directement sur le tuayu d'arrivée d'eau, elle ne doit pas fuir).
Vérifiez si votre électrovanne n'est pas alimentée en permanence (courant électrique).
A défaut il ne restera plus que la carete électronique à mettre en cause.
le 05/11/2007 à 09:33
Je ne suis pas forcement aussi cale pour faire ces manip'!
J'ai appele un reparateur qui m'a demande de maintenir le bouton depart appuye pendant 5 secondes, et le lave-vaisselle est reparti (au moins jusqu'à la prochaine...)
Cordialement,
le 19/11/2007 à 08:58
grace a vous j'ai fais l'économie d'un dépanneur et je vous en suis redevale
encore une fois merci
le 07/01/2017 à 08:04
le 01/09/2017 à 00:26
Merci à,Stell
le 04/11/2019 à 14:30
Fagor LFF033A de 27/11/2008
le 14/12/2020 à 22:17
