créé le 11/09/2013 à 10:39
J'ai un lave linge marque Wirhpool T700.. Le programme ne veut plus demarrer,les voyant lavage prelavage ACP ouverture porte st allumés, celui du service est allumé en rouge et celui du depart clignote. Que dois je faire svp. Merci d'avance de votre aide
le 11/09/2013 à 18:40
Code usine de votre appareil, et une photo du bandeau avec les voyants apparents.
le 11/09/2013 à 20:18
j'ai relevé 2 serie de chiffres;
85 93 22 12 90 80
34 09 48 00 38 15
Ci-joint la photo du bandeau en sachant que celui du départ clignote.
le 12/09/2013 à 11:28
le 17/09/2013 à 11:53
Je rentre de vacances.. merci de m'avoir repondu.. je fais les verification et vs tiens au courant.merci
le 23/09/2013 à 08:19
le 23/09/2013 à 21:31
le 29/09/2013 à 09:00
Je rencontre les même symptômes sur la même machine. J'ai effectué les mêmes vérifications. J'ai tout d'abord trouvé un bouchon de bouteille de vinaigre dans la durite qui mène de la cuve à la pompe. L'enlever n'a pas solutionné le problème. J'ai supposé que la pompe de vidange était morte. elle affiche 225 Ohm au multimètre (est-ce une valeur suffisante). J'ai également vérifié pressostat (ça fait les déclics en soufflant dans la pipette) et la chambre de compression. Rien de ce côté. Auriez vous d'autres idées?
le 29/09/2013 à 09:05
le 21/10/2013 à 20:51
Je souffle ds le pressostat et j'entend le clik mais maintenant je n'arrive tjrs pas demonter le pressostat.. comment faire svp aidez moi
