créé le 10/09/2013 à 08:23
Voici des mois que notre lave vaisselle Whirlpool ADG8531FD est tombé en panne. Je me motive et me lance à la recherche du problème.
La panne est la suivante:
au démarrage, on entend bien la vidange qui fonctionne. L'eau arrive dans le lave vaisselle, (cuve en plastique blanche), elle rentre dans le lave vaisselle par le côté gauche de la paroi verticale, elle remplie la petite cuve à l'intérieur du lave vaisselle , le filtre je crois, puis cela s'arrette. dES bips se font entendre, et 6 clignotements qui s'enchainent après quelques secondes de pause.
Mon frère a démonté le pressostat je crois (avec une menbrane noire et qui se trouve à droite du filtre à l'intérieur) qu'il a trouvé très encrassé et nous l'avons changé. Le lave vaisselle a remarché 2 ou 3 fois et depuis la même panne réapparait.
Auriez vous une idée?
Merci de votre aide et bonne journée
Sandra
le 11/09/2013 à 12:06
Le débit-mètre est en cause pour un clignotement de voyant 6 fois.
le 11/09/2013 à 15:11
Merci de votre réponse.
Après vérification en image je trouve 2 images correspondant au débimètre: je trouve soit une carte à puce "contact débimètre" relié au distributeur, soit une pièce genre ronde et je pense qui a une membrane noire à l'intérieur. Je pense que c'est cette pièce que nous avons déjà changé...
Merci de bien vouloir m'aider.
Cdt Sandra
le 11/09/2013 à 19:56
Sandra
le 12/09/2013 à 11:24
le 12/09/2013 à 15:38
Cdlt
Sandra
le 13/09/2013 à 15:37
le 21/11/2013 à 12:55
Pas de soucis au niveau de l'arrivée d'eau au lave vaisselle et celle ci passe correctement dans le débimètre.
Mais on voit que dans le débimètre ca bloque. donc je change le débimètre
le 21/11/2013 à 13:27
Je crois que le mieux est de l'emmener chez le réparateur, tant pis... Compliqué cette histoire
