créé le 09/09/2013 à 14:16
J'utilise une machine à laver Fagor FFT 1080 W Innovation class AA.
Elle ne veux plus se lancer : après utilisation de tous les programmes, j'entends très faiblement le moteur et au bout de 4-5 minutes plus rien et elle clignote sur le bouton prélavage.
Merci pour vos réponses.
le 09/09/2013 à 14:20
Merci à vous
le 09/09/2013 à 18:30
Essayez de faire tourner le tambour à la main.
Il ne doit pas forcer.
le 09/09/2013 à 20:40
Le bruit provient de la pompe juste derrière le poulie moteur.
Par rapport à l'eau, il n'y a rien d'étrange.
Lorsque je fais tourner le tambour à la main c'est un peu difficile. (ça tourne comme sur la vidéo)
Merci de votre réponse
le 09/09/2013 à 20:56
je vous mets la vidéo
et ça tourne du d'enfer ...
Merci à vous
le 11/09/2013 à 11:54
Le remplissage se fait en début de cycle ?
le 12/09/2013 à 15:18
1) J'ai fermé et ouvert mon robinet à moitié et à fond.
2) J'ai mis le tuyau dans mon évier (côté machine), j'ouvre doucement et il y a une grande pression.
le tuyau n'a pas l'air pincé..
On m'a conseillé de testé l'électrovanne avec un multimètre. je vais le faire ce soir.
Pensez vous à autre chose ?
le 13/09/2013 à 15:36
le 14/09/2013 à 01:29
Pouvez vous me dire ce que je dois faire exactement ?
Autre point : quand je démarre il n'y a aucun bruit d'arrivée d'eau.
le 16/09/2013 à 20:44
