créé le 09/09/2013 à 12:08
Les sondes de contrôle d'humidité sont neuves le module fonctionne aussi.
Les klixons sont passant il y en a 3 sur ce modèle, le 4ème qui ressemble à un klixon est une résistance qui varie avec la température: à 20°c elle fait 11kohms et sous l'effet d'un sèche cheveux elle descend à 5kohms.
Je crois que le défaut vient du module de puissance? Pensez vous la même chose?
Merci de bien vouloir donner un avis.
le 09/09/2013 à 18:57
reliez les 2 bornes du 1er par un fil de cuivre et recommencez pour les autres.
Le défaut peut aussi venir du relais ou triac de commande des résistances.
le 11/09/2013 à 09:45
j'ai déjà eu ce problème et, après de nombreux essais et recherches , il se trouve que c'est le capteur d'humidité qui est en cause.la carte ne recevant pas d'infos de ce capteur elle considère qu'il n'y a pas de linge et coupe la chauffe. le capteur est situé juste derriere le filtre a peluche a l'interieur de la cuve(2vis).
