fuite LV brandt interaxio bloc hydraulique
créé le 08/09/2013 à 23:20
bonsoir,
mon lave vaisselle brandt interaxio Ax330
affiche D07,
j'ai enlevé la partie latérale droite il y a une fuite au niveau du joint du bloc hydraulique.
faut il changer le joint ou y a t-il un nettoyage à faire, et surtout comment tout demonter.
merci pour vos réponses
le 09/09/2013 à 11:20
Essayez de nettoyer le joint et de le remettre en place avec de la colle épaisse;si la fuite persiste,il faut le changer
le 09/09/2013 à 14:18
je m'en doutais! par contre si vous pouviez me donner la marche à suivre pour demonter, par le coté, le dessous ou par les filtres ? ça m'aiderai bien
le 09/09/2013 à 19:08
Cherchez un modèle proche du vôtre sur le site:
le 09/09/2013 à 20:38
ok merci pour le lien,
