créé le 08/09/2013 à 19:06
je viens d'acheter une machine à laver d'ocaz, c'est une SELECLINE MC600 qui a 3 ou 4 ans.
Son problème est le temps de cycle, par exemple le programme coton à froid peut durer jusqu'à 7h !!
Descriptif d'un cycle à froid :
- Remplissage : 1 minute
- Tourne dans un sens : 5 secondes /!
- S'arrête : 4 minutes /!
- Tourne dans l'autre sens : 5 secondes /!
- Se vide : 40 secondes
- Pompe : 15 secondes
Le problème viens clairement des cycle de rotation, j'en viens à la conclusion que le problème est le programmateur.
Mais avant d'en acheter un autre, je préfère avoir votre avis.
Merci d'avance =)
le 09/09/2013 à 19:12
Voir les 2 dans "pieces detachees" ci-dessus
le 09/09/2013 à 19:58
Voyez éventuellement si l'eau est chauffée. La résistance ou la sonde de température peuvent être en cause.
A défaut, reste un soucis d'électronique.
le 09/09/2013 à 20:32
Le programmateur est électronique apparemment, je le met en lien.
le 11/09/2013 à 19:20
