créé le 08/09/2013 à 19:05
J'ai une panne sur mon lave vaisselle FAURE LVI 311 (PN 91152501403): 6 clignottemments du témoin fin de programme (à priori pb. de chauffe). J'ai donc changé la sonde de température ainsi que la résistance et j'ai toujours la même panne.
le 08/09/2013 à 19:16
6 clignotements indiquent une surchauffe( t° sup a 78 degrés)
la cause peut être une circulation d'eau insuffisante (pompe de cyclage hs) ou un problème électronique (carte).
vérifiez en premier la pompe de cyclage la turbine intérieure en particulier
le 08/09/2013 à 19:22
Merci pour l'information. Auriez vous un schéma de ce lava vaisselle et me dire à quoi ressemble la pompe de cyclage et sa turbine et ce qu'il faut vérifier. Merci d'avance
le 08/09/2013 à 22:58
la pompe de cyclage est la grosse pompe située sous l'appareil.
il faut coucher le lave vaisselle sur le dos , retirer le fond.
sortir la pompe et s'assurer qu'elle tourne librement, vérifiez que dans la turbine aucune pale ne soit cassée.
le 09/09/2013 à 19:16
le 11/09/2013 à 19:44
Merci pour les infos, je vais regarder la pompe de cyclage, mais lors d'essais le premier cycle ce passe bien. De plus le cycle de lavage à 45° fonctionne bien c'est qd c'est plus chaud. Y as t-il un moyen de shunter les pannes? et quel peut etre le pb. sur la pompe de cyclage si c'est un pb. de surchauffe. Merci d'avance pour votre aide
le 12/09/2013 à 11:05
(klixon).
En haut de cette page,allez dans "pieces detachees" et cherchez "thermostat"
le 12/09/2013 à 11:31
Le thermostat (ou sonde de température) ainsi que la résistance ont été changés, je vais donc démonter la pompe de cyclage afin de vérifier si il n'y a pas de blocage, auriez vous le schéma electrique de ce lave vaisselle ainsi qu'un doc de recherche de pannes.
