créé le 08/09/2013 à 16:14
mon LV fonctionne bien jusqu’à la chauffe de l'eau (remplissage de l'eau ok)après LV ouvert j’entends l'eau qui bout plusieurs fois et le LV ne lance pas le sicle de lavage et met un code erreur 8 (j'ai touche l'eau elle est chaude peut être pas assez?)
sur le site le code est un problème de résistance ou de sonde mal placé
je voulais faire les mesures mais après ouverture du LV je comprend pas ou ce trouve ces éléments (sonde et résistance )
merci pour votre aide
le 09/09/2013 à 19:45
Voir "sonde" & "résistance" ci-dessus dans "pieces detachees"
le 10/09/2013 à 19:13
je savais ce que voulais dire le code erreur mon problème :je ne sais pas ou prendre les mesure pour savoir quoi changer la résistance ou le sonde
si je te fournie une photo peut tu m'indiquer ou sont ces élément
le 11/09/2013 à 15:21
Ci-dessus allez dans "pieces detachees" et cherchez "résistances" puis "thermostat & sonde"
