créé le 08/09/2013 à 12:25
J'ai le code D03 qui est apparu après un lavage. J'ai regardé sur votre site qui disait de regarder la résistance et la sonde. Chose faite, la résistance était HS. La sonde avait une valeur de 53 Ohm qui est ok et donc changement de la résistance et au diable l'avarice de la sonde. Je refais l'essai et là pas d'eau... revisite de votre site pour lire qu'il fallait nettoyer le petit flotteur dans la cuve. Je nettoie le flotteur et change les joints de cuve.. . Je fais un nouvel essai mais pas d'eau après le début de cycle ( vidange , puis remplissage eau ). L'eau arrive au bout de 2mn, le programme fait son cycle mais chauffe toujours pas. Au Secours je ne sais plus quoi faire. Merci de votre réponse
le 13/09/2013 à 18:54
personne ne peux m'aider sur ces pannes stp.
