créé le 07/09/2013 à 23:49
je rempli le lave linge ,je ferme ,je sélectionne un programme ,je met en marche
le hublot se condamne et il commence le cycle environ 5 sec
il se met a vidanger et le programmeur se met a tourner dans le vide sans arrêt
et cela avec différant programmes
que faire
merci pour vos réponse
le 08/09/2013 à 10:24
le 08/09/2013 à 11:03
votre appareil vous indique en fait un code panne, voici comment l'interpréter:
L'erreur est signalée sur la machine comme suit :
1. rotation continue du sélecteur
2. actionnement, pendant les 4 premières minutes de l'électrovanne et de la pompe de vidange
3. la porte est déverrouillée
4. clignotement de l'indicateur lumineux :
le nombre de clignotements correspond au code d'erreur ; lisez le code comme suit :
· chaque clignotement (2/3 flashs rapide de l'indicateur lumineux très rapprochés ou 1 clignotement de 1 seconde) représente une valeur de code
· pour lire le code d'erreur, comptez le nombre de clignotements qui se succèdent à 3/4" d'intervalle l'un de l'autre
· le compte est stoppé quand l'intervalle entre deux clignotements est de 8/9 secondes environ.
· la procédure est répétée cycliquement par la machine
EXEMPLE :
Si l’on compte 2 clignotements rapides ou 2 clignotements d’une seconde, il faut se reporter au code erreur F 02
Si l’on compte 3 clignotements rapides ou 3 clignotements d’une seconde, il faut se reporter au code erreur F 03
Etc . ..
le 14/09/2013 à 15:02
j'ai remarque que lorsque je met un lavage a froid la machine travail très bien comme si rien n’était
mais quand je change de programme et je met le thermostat pour chauffé l'eau il recommence a déconné le programmateur se remet a tourné dans le vide et la machine vidange tous
le 20/07/2017 à 10:50
