créé le 07/09/2013 à 20:26
J'ai un lave linge de marque LG WD14321WD
dont le tambour a du mal à tourner (1 fois sur cinq ou six)Si je l'aide un peu avant l'ordre de tourner,ça marche.....
Apparemment, pas de problème de roulements,
ni frottements
Je soupçonnerais bien la pièce électronique
ou se trouve branché les fils.
Pourriez-vous me donner votre avis?
Merci de votre réponse
Fleur 35
le 08/09/2013 à 10:34
En haut de cette page allez dans "pieces detachees" et voyez les différents types de moteur.
le 08/09/2013 à 11:24
êtes vous sure du modèle ??
est ce un modèle avec courroie, dans ce cas il peut s'agir du condensateur du moteur.
si c'est un modèle direct drive donc sans courroie, il faut regarder coté capteur a effet hall sur le moteur.
y a t il un code panne qui s'affiche ?
le 08/09/2013 à 13:48
C'est un moteur direct drive donc pas de charbons ni de code panne.
Je vais essayer de contrôler le capteur
Cdlt
Fleur 35
le 08/09/2013 à 13:51
Excusez-moi mais je me suis trompez de modèle
C'est le LG WD14121FD et non le 14321
Cdlt
