créé le 02/03/2009 à 07:52
des idées ?
le 02/03/2009 à 11:02
Vous n'avez pas de sonde dans votre appareil mais un groupe de thermostat collés sous la cuve.
le 04/03/2009 à 19:12
le groupe de thermostat sert à pluqieurs fonctions. lesquelles température d'eau du lavage, température de la cuve lors du séchage, autre température....
merci pour votre aide.
le 04/03/2009 à 19:15
le 04/03/2009 à 23:04
Un tehrmostat pour le lavage (50/60°c), un pour le rincage (65-70°), et un de sécurité (anti surchauffe, c'est peut-être lui votre problème.
le 06/03/2009 à 07:07
le 08/03/2009 à 08:18
Mettez votre appareil sur une position de chauffage (dernier rinçage par exemple), et, en partant de la résistance remonter (au voltmètre) jusqu'aux éléments qui y sont raccordés en prenant des mesures de tension. Lorsque celle-ci apparaît, vous aurez mis le doigt sur la pièce défectueuse.
le 12/03/2009 à 07:17
