lave vaiselle
créé le 05/09/2013 à 18:50
bonjour ,
j'ai mon lave vaiselle de dietrich dvh610je1 qui fais un bruit de frottement qui ne faisait pas avant .
cordialement.
le 06/09/2013 à 09:28
c'est un bruit qui commence dés le démarrage , j'ai regardé l'hélice mais je pense qu'elle tourne comme il faut car la vaiselle est propre en fin de cycle, donc si quelqu'un a une idée de quoi peut provenir ce bruit .
le 06/09/2013 à 10:47
Le cycle commence par une vidange,le bruit de frottement apparaît-il immédiatement ou bien quand les hélices tournent ?
le 06/09/2013 à 11:58
il commence apres la vidange, et ca dur tout le temps du cycle de nettoyage.
le 06/09/2013 à 15:44
Le problème est donc lié au niveau de la pompe de cyclage. Voyez son état général.
le 06/09/2013 à 15:51
ok je vais regarder ca et je vous tient au courant . merci.
le 14/09/2013 à 18:35
alors j'ai essayé de demonter le tout mais je bute a un endroit , et comme c'est du plastique partout j'ai peur de casser quelque chose mais j'ai un ami d'un ami qui fais des interventions donc je compte sur lui. merci pour vos reponses.
