créé le 04/09/2013 à 14:22
La panne de mon lave vaiselle Vedette VLS506 était la pompe de vidange "Bobine Grillée".
J'ai changé la pompe rien a faire elle ne se vidange pas.
Si j'enclenche le flotteur de mise en securite "La pompe fonctionne".
Que faire et d'ou vient le probleme?
Cordialement Richard
le 04/09/2013 à 20:10
Il est possible que la pompe en grillant ai détruit un partie de l'électronique. Voyez ce point.
le 04/09/2013 à 22:36
tout d'abord, vérifiez la sécurité de porte.
tous les programmes commencent par une vidange, lancez un programme et vérifiez si une tension (230v) est présente aux bornes de la pompe, sinon, vérifiez la filerie entre carte et pompe.
si la filerie est bonne et qu'il n'y a pas de 230v, la carte est probablement en cause.
