lave-vaisselle ne demarre pas
créé le 04/09/2013 à 09:56
Bonjour, j'ai un LV candy cds 230 qui ne demarre pas. Le voyant lavage qui clignote indique un PB j'ai testé l’électrovanne et la pompe en branchement direct(ok)cpntact de porte ok moteur ok filtre nettoyé et rien !
Quelqu’un peux t'il m'aider
merci d'avance
le 04/09/2013 à 20:08
Pas de fuite sur le socle de la machine ?
le 04/09/2013 à 20:38
Bonjour, a priori pas de fuite mais comme elle ne démarre plus c'est difficile à contrôler.
par contre j'ai mis, lors d'un essai complémentaire,de l'eau en fond de cuve et relancé un programme, mais pas mieux.A quoi pensais tu que je contrôle quand même.
Merci de ta participation.
le 05/09/2013 à 17:50
Le voyant clignote t'il un certain nombre de fois ?
le 05/09/2013 à 20:43
Le voyant clignote plusieurs fois de manière rapide pendant au moins 15 à 20 secondes.
le 07/09/2013 à 09:40
après vérification le voyant clignote rapidement en permanence
