créé le 02/09/2013 à 19:36
Nouveau pour ce forum, je suis reconnaissant de voir cette entraide qui permet de donner une nouvelle vie à nos produits vérolés par l'obsolescence planifiée ;-(
Donc j'ai le symptome suivant sur ce modèle Brandt, déjà décrit ailleurs dans ce forum: tout se déroule normalement, remplissage..., mais arrêt moteur au bout d'une demi seconde, genre impulsion de lancement pas plus. Arrêt des lumières du programme. Puis retentative de démarrage moteur, puis arrêt immédiat etc...
Tout vérifié : charbons, composants sur cartes, .... Avant d'acheter un nouveau modèle, je lance une bouteille à la mer.....!
Merci à tous
le 03/09/2013 à 10:41
Ou bien vérifiez que le courant se maintient sur le moteur en branchant entre les charbons un voltmètre ou une ampoule 220v avec 2 fils (elle doit rester allumée)
Sinon vérifiez le relais ou triac qui commande le moteur
