créé le 01/09/2013 à 10:03
J'utilise depuis environ 3 ans ce lave linge et depuis quelques jours il lui arrive de mal essorer le linge,j'ai bien démonté et nettoyé le filtre ,et nettoyé le fond de son logement mais ce petit problème persiste,merci pour vos réponses..
le 01/09/2013 à 11:36
vous avez nettoyé quel filtre ?
il n'y a pas de filtre de vidange sur ce modèle....
pour accéder a la pompe, il faut démonter le coté droit, la pompe est vissée directement sur la cuve.
démontez la pour vérifier et nettoyer.
attention de remettre le joint correctement au remontage.
le 01/09/2013 à 11:53
le 01/09/2013 à 12:19
pour info ce filtre est appelé "piège à objets"
le 02/09/2013 à 09:55
Et merci,j'étais donc tombé ""dans le piège"" encore merci et bonne journée
