créé le 01/09/2013 à 08:55
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle Whirlpool 9556 :
Hier j'ai eu un bouchon sous mon évier de cuisine alors que je venais de lancer le lave-vaisselle.
L'évier a commencé à se remplir dangereusement (remontée d'eau évacuée) puis d'un seul coup le lave vaisselle a commencé à biper et toute l'eau de l'évier s'est vidée
Depuis plus de souci avec l'évier mais le lave vaisselle ne fonctionne plus
Lorsque j'essaie de lancer un programme il bippe immédiatement et ne se met pas en route (il vidange le fond simplement)
Je constate alors qu'il s'est remis automatiquement en programme "rinçage" et le bouton start clignote (2 fois)
J'ai nettoyé les filtres, nettoyé au tuyau d'arrosage la petite grille noire sous les filtres au fond du lave vaisselle, débranché et rebranché l'appareil, rien n'y fait.
Sur d'autres forums, j'ai cru comprendre que le souci pouvait venir d'un bac de sécurité anti-fuite que je devrais vider, mais je ne sais pas comment y accéder (ni si c'est vraiment ça le souci d'ailleurs)
Pouvez-vous m'aider ?
d'avance merci
le 01/09/2013 à 09:38
il s'agit effectivement de présence d'eau dans le fond du lave vaisselle.
il faut sortir l'appareil de son emplacement et le coucher sur l'arrière pour que l'eau s'évacue (par terre).
le remettre en place et faire un essai.
votre évier, par siphonage, a du se vider dans le lave vaisselle qui a débordé....
le 01/09/2013 à 10:59
C'était bien ça merci!
Pour info si quelqu'un a le même souci l'eau s'écoule par l'arrière gauche du lave vaisselle. (pour mettre le contenant au bon endroit ;)
Encore merci!
