créé le 31/08/2013 à 13:17
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Beko DFN 6834.
Au démarrage du programme le lave-vaisselle se remplit d'eau puis s’interrompt au bout de quelques secondes,puis reprend à nouveau à se remplir au bout d'une minute pendant quelques seconde.Il recommence ce procédé jusqu'à son remplissage, et à ce moment il commence à se vider.
Une fois vide il recommence l'opération et donc le programme de lavage ne démarre pas.
Auriez vous une solution à me proposer?
Merci d'avance de voter aide.
le 31/08/2013 à 14:40
il faut vérifier que le débitmètre tourne lorsque l'appareil prend l'eau.
il est situé en bas de la boite transparente sur le coté gauche de l 'appareil .
le 31/08/2013 à 14:43
