créé le 31/08/2013 à 10:37
J'ai un L Linge Bosch Maxx E-Nr WFL2462FF/07 FD 8410. Il ne chauffe plus. Apparemment, il faudrait changer la console en façade. Est-ce que le Module électronique Bosch Siemens LAA17076S du site tout-electromenager.com (voir lien) peut être monté dessus? Est-ce que c'est facile à changer et y a-t-il des choses à vérifier après montage ? Que signifie "Programmable par micro-interrupteurs, par rapport au module d’origine" ? Merci à ceux qui pourront m'aider.
le 31/08/2013 à 11:07
pour la compatibilité, il vaut mieux faire une demande sur le site tout-electromenager.
les modules nécessitent une configuration en fonction des options présente sur l'appareil.
le module d'origine se configure avec les touches du bandeau .
celui ci possède des micros interrupteurs et donc se configure directement sur le module.
