créé le 28/02/2009 à 17:57
Après plusieurs essais et vérification : l'eau s'évacue correctement, le remplissage d'eau aussi. Mais le programme ne continu pas, sur aucune séléction.
Après passage en mode test, on ne dépasse pas le niveau 5 à savoir " le cyclage".
Merci pour vos conseils et expériences
sous le LV à côté du réservoir pour le sel, se trouve un autre rempli par un liquide saumatre... il n'a pas de jointure ou d'emplacement de vidange. la seule solution serait de déconnecter la durite et retourner le LV.
Au plaisir de vous lire
le 01/03/2009 à 10:52
merci encore de votre attention
le 01/03/2009 à 19:42
d'après votre premier message, le problème se situerait au niveau du cyclage. L'hélice de moteur peut-être coincée par un détritus, ou le condensateur de démarrage peut également être HS.
