créé le 30/08/2013 à 18:45
pour changer un joint de hublot /tambour sur lave linge ,existe t il une procédure particulière pour le changer ou pas du tout, de manière générale
j'entend par la ,on commence par le tambour ou par la carcasse ?
cdt.
le 31/08/2013 à 09:39
pas de réponse de la part des pro ?
je recherche la méthodologie pour cet acte précisément.
le 31/08/2013 à 10:54
avec la marque et le modèle ce serait plus facile de répondre......
en général, il faut démonter coté façade en premier (autour du hublot).
si la façade de la machine se démonte, l'enlever.
ensuite , retirer le cerclage qui maintient le joint sur la cuve , retirer le joint.
attention au remontage, le joint a un sens, souvent des trous en bas pour l'évacuation de l'eau, ou bien un repère (flèche) .
le 02/09/2013 à 11:19
le 16/09/2013 à 09:45
-démonter le joint coté porte,
-retirer le coté porte (vis etc...)
-retirer le joint coté tambour et procéder a l'envers pour le remontage
Voila pour les grandes lignes :des vidéos sont disponibles et très explicites sur le net
