créé le 30/08/2013 à 14:52
J ai un un gros soucis avec mon lave linge Hoover HNT 6214 (ouverture au dessus)
Lorsque je choisis un cycle normal,l eau arrive mais le cycle ne se met pas en route ,par contre lorsque je choisi directement le programme vidange ,aucun soucis celle ci se fait .
En revanche ,le programme essorage ne fonctionne pas . ..je ne comprends rien!
Elle a très peu été utilisée, les charbons moteur ont 3 cm, le tachymètre mesure 170 ohm et quand je le mesure à vide, il fait 1,2 Volt. Est ce la carte, les enroulements moteur ???
Merci pour votre aide.
Cdlt,
le 30/08/2013 à 17:51
Les charbons moteur sont ils bien en contact avec le collecteur moteur ?
le 02/09/2013 à 13:17
Les charbons sont bien en contact et le défaut venait de la connectique moteur. En fait le bornier moteur est un bornier à clips et il avait sectionné un des fils d'un charbon.
Je suis donc passé en direct et le tour est joué.
L'incident est donc clos
