créé le 30/08/2013 à 09:28
mon sèche linge s'est arrêté en cours de programme. depuis les voyants "nettoyer filtre et vider le bac" restent allumés et lorsque je relance un programme la machine ne démarre pas. les procédures de réinitilisations ne donnent rien. j'ai démonté la résistance et controlé a l'ohmètre = ok (apparament).sur un des klison
j'obtiens une valeur mais pas sur l'autre.
la pompe de reprise n'est pas bloquée et le flotteur à contact du bac de relevage marche
le 30/08/2013 à 17:46
Quelle valeur obtenez vous sur ces organes mesurés ?
le 30/08/2013 à 21:46
le 31/08/2013 à 08:50
je tiens à vous préciser que je n'ai pas beaucoup de connaissances en électricité. j'ai fais les mesures sur la position 200 de l'ohmmètre.
klicson ( noir)type 261/pb: 0.5
klicson ( beige) type 279: pas de valeur ni de continuité électrique.
résistances:
entre les fils rouge/bleu: 15
entre les fils noir/blanc:36
par exemple,est-ce que je peux brancher les noir/blanc directement sur le 220V pour voir si elles chauffent et idem avec les fils rouge et bleu
merci d'avance
