créé le 27/02/2009 à 23:42
le 01/03/2009 à 19:32
Coté gauche: Il faut démonter la poulie, puis les vis fixant la traverse.
Coté gauche: Une traverse se démonte sur le même principe.
Le seul point délicat est dans le positionnement du joint de l'axe du tambour, la lèvre doit être tournée vers l'extérieure. Ne pas oublier de retirer l'ancien également.
Vous pourrez trouver cette pièce en photo chez notre partenaire en pièces détachées, le châssis de votre appareil est appelé Malice.
