créé le 28/08/2013 à 18:56
Une panne causée bêtement. Alors que je procédais au nettoyage des filtres manuellement, avec démontage de toute la partie filtrante, le lave vaisselle a été mis en route sans filtres, éjectant le support tournant du bras inférieur car je n'avais pas pris la peine de le débrancher. Sur le moment il a bien démarré, mais depuis que je l'ai remonté il refuse de fonctionner.
J'ai vérifié la pompe de vidange en la faisant fonctionner séparément, elle est ok. Tout les voyants s'allument comme si l'appareil fonctionnait bien, mais il ne vidange pas ni n'admet d'eau. Je suppose que de l'eau est allée là où elle ne devrait pas.
Un grand merci à ceux qui pourrons m'aider sur ce problème.
le 29/08/2013 à 14:10
