créé le 28/08/2013 à 11:44
je fais appelle à vous car mon lave linge Indesit WIL 12FRY ne fonctionne plus correctement.
Les symptômes sont :
-Des fois, lorsque je lance un programme, j'entend la pompe qui se met en route mais le tambour ne tourne pas. J'éteins, je lance un second programme, j'éteins tout de suite et je relance le premier programme. Le tambour tourne.
-Tout le temps : la machine reste bloquée entre le lavage et le rinçage indéfiniment. Je dois arrêter le programme et lancé un rinçage seul. De même pour le passage du rinçage à l'essorage.
En regardant quelques forum, j'ai vérifié, au cas où, si le problème ne venait pas des charbons. Ceux-ci sont suffisamment longs (au moins 20mm). Je les ai donc remis en nettoyant au passage mais les problèmes subsistes.
le 29/08/2013 à 14:29
Le programmateur avance de lui même ? ou faut-il le faire avancer à la main?
le 29/08/2013 à 19:05
Il faut donc que j'arrête le programme et lance le rinçage.
Je vais vérifier si l'eau chauffe bien pendant un lavage.
